accu lading
  • accu lading
    hallo lui,
    even het volgende; afgelopen zondagmiddag even met het wagentje op pad geweest, het was redelijk weer en het zout is behoorlijk weggespoeld. volgens de druppellader was de accu bij vertrek in optimale conditie maar bij het opnieuw aansluiten na terugkomst gaf hij aan dat er moest worden bijgeladen. de radio en de blower stonden tijdens de rit aan en ook de verlichting heeft het laatste half uur gebrand. naar mijn idee moet de dynamo voldoende capaciteit hebben om dan toch bij te laden maar dat gebeurde dus niet. weet een van jullie hoe dit zit en of ik eens moet gann kijken hoe het staat met de dynamo en eventueel de regelaar?
    met vriendelijke groet, eric
    Weet je zeker dat je accu goed is?
    Met zo'n druppellader houdt je de accu inderdaad wel 'vol' maar als de accu zelf geen lading kan vasthouden omdat 'ie toch een beetje moe is, schiet het niet op natuurlijk.
    Je zou dus als eerste moeten testen hoeveel spanning je dynamo levert bij draaiende motor.
    Dit moet iets van 13,8 volt zijn. Als dat zo is, dan is je accu dus toch niet lekker. Is het niet zo dan moet je het electrische systeem verder gaan onderzoeken...
    Dus wordt vervolgd...
        hoi Barwaut,
        bedankt voor de tip(de accu is pas twee jaar oud) dus dat ga ik nameten; moet die 13,8 volt zijn met ingeschakelde verbruikers zoals licht of zonder?
        gr. eric
          hoi Barwaut,
          gr. eric
            Nee, gewoon zonder stroomverbruikers meten. Maar theoretisch zou het niet uit moeten maken. De dynamo zou deze spanning altijd moeten kunnen leveren...
            Meet dan ook gelijk even je accu na. Zonder aansluitingen dus gewoon op de polen moet er rond de 12.6 / 12.7 volt aanwezig zijn. Dan is je accu gezond. 12.4 en lager is echt al niet OK meer. Dat komt best nauw...
