verschil in stoterstangen
  • verschil in stoterstangen
    Hallo iedereen,
    Kan me iemand vertellen wat het verschil is tussen stoterstangen met inhoud(metalen staaf) en stoterstangen die leeg zijn?
    Welke heb ik nodig voor de revisie van mijn 912blok ?
    bedankt alvast,
    Ivan
    Dag Ivan,
    Ik heb niet gelezen over open en dichte varianten, wel over andere materialen.
    Het doel is om :
    - kleppentrein in de kop aan te drijven
    - olie naar de kop te transporteren (daarom zou ik een dichte variant niet kunnen verklaren)
    Kun je een link plaatsen van de dichte variant?
    Gr. Antoine
      Dag Ivan,
      Hieronder heb ik een foto bijgevoegd van het model stoterstang die in de 912 motoren gebruikt werd.
      Er zit een langwerpig houtje in de stoterstangen. Dit houtje vult het volume op in de stoterstang zodat olie sneller in de kop kan komen bij het starten van de motor. Aan het uiteinde van het houtje zit een vorkje zodat deze de olie doorvoer niet kan blokkeren. Deze houtjes slijten door steeds op en neer te gaan in de stang. Ze krijgen dan een spitse punt en blokkeren de olie toevoer. Je kunt de houtjes het beste uit de stoterstangen halen dan heb je dit probleem niet.
      Gr, J912
        hallo Antoine , ik bedoel dus de stoterstangen op de foto van J912.
        J912 als ik het goed begrijp mogen die stoterstangen leeg zijn,zonder houtje !
        bedankt voor de info.
          Het liefst zonder houtje
            En zo leer je (ik) weer wat!
